Vieux 06/05/2010, 17h31
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par ricards99 Voir le message
corrigez moi si je me trompe mais il me semble que les soupapes se trouvent vers le haut du moteur donc l'huile ne devrais pas s'echapper de celles ci, non?
sauf si apres mise d'huile tu tourne le moteur, mais encore la pour voir l'etanchiete du moteur il faut fermer le cylindre ( boucher l'orifice de l'injecteur) a controler sinon pas de compression et donc resultat insignifiant,
je repete c'est mon avis, corrigez moi si je me trompe
Salut Ricards99,
Dans le cas où quelqu'un met de l'huile dans le cylindre via un prolongateur (faux injecteur bricolé par exemple) et contrôle la descente du niveau d'huile (dans le prolongateur), la différence de hauteur (à mon avis) fera que si les soupapes sont ouvertes, l'huile partira dans le(s) conduits communiquant(s).
Pour que Memati ne retrouve pas de l'huile (à ses dires) dans le carter inférieur, il faudrait que le joint de culasse ou la culasse ou le bloc soit sacrément abîmé pour avoir autre chose.
Quand penses-tu ?
