Discussion: bosch edc15c2 de c8
Vieux 30/06/2014, 14h55
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut bosch edc15c2 de c8
salut a tous je suis actuelement entrain d'essayer de remettre les parametre du calculateur sur un citroen c8 2.2 hdi 130 bvm6 de 2006 numero du calculateur et 0281012141 le bleme c'est que le proprio a changer le moteur et l'ancien moteur comme vous le savez et un 4hw le nouveau moteur provient d'une Peugeot 607 2.2 hdi 136 4hx de 2003 j'ai donc extrait les cartos comparer il y a 114 maps sur le calculo du c8 a l'origine et 108 maps sur celui de la 607 qui et aussi une bvm5 mais tous et different donc que faut'il faire si je monte le calculo 607 apres swap eprom 5p08 et ce que ca marchera y'a t'il la 29f400 a virginiser avec ou pas besoin !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
