Vieux 30/06/2014, 17h09
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Salut.
Le turbo va passer en expertise gratuite la ou je l'ai acheté.
Sinon fumée noir quand la puissance se declenche donc je pense que de l'huile passe dans la turbine.
A petite precision en cherchant des info sur cette wastegate. En fait ca n'en ai pas une. C'est une commande electrique de regulation de pression qui commande la tige vu sur la video que j'ai posté. C'est la seul chose qui est connecté au turbo.
On peut voir des detail sur youtube en cherchant actuator 320d e90.
J'ai commandé aussi un new debimetre au moins il sera neuf et pas de doute sur le fonctionnement.
Voila donc si le turbo ressort de l'expertise sans probleme je serais fixé sur l'actuateur mais perso je trouve le jeu axial trop prononcé meme si j'ai l'impression qu'il ne touche pas le bord.
Mpn probleme sera de trouver un actuateur seul. Pour le moment je ne le trouve que sur du turbo neuf.
  Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
r1lef (05/07/2014)
