Discussion: bosch edc15c2 de c8
Vieux 30/06/2014, 21h52
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Ton calculateur de C8 a un hard 9640938180 et un soft fait pour un C8 Full CAN
Si tu met la carto de la 607, c'est du VAN CAN donc architecture mux différente
Il faut que tu gardes le calculo du C8
Es tu sûr qu'il y a un problème moteur ?
Si oui, releve des paramètres dans Diagbox pendant la panne et poste les fichiers ici
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
karera 1 (30/06/2014)
