Vieux 01/07/2014, 09h29
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 25
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
Par défaut 330d qui chauffe résolu
salut les amis j'ai un soucis avec un 330d e46 en fait quand j'accelere de trop et qu'il fait chaud : (25 30 deg) j'ai le circuit de refroidissement qui est sous pression une très grande pression, les durites en croirait du bois tellement c dure. mais elle ne chauffe pas et le lendemain le niveau de LDR et bon
mais quand je mets la clim dans les même conditions la voiture chauffe et la température va dans le rouge
j'ai vidangé tout le circuit de refroidissement avec la machine appropriée donc plus d'air dans le circuit le thermostat et la pompe à eau sont neufs
avez déjà eu ce problème sur une bmw ? et que pourrai j changer pour régler le problème
Dernière modification par jphp ; 10/08/2014 à 18h21.
ryosaeba est déconnecté
