Vieux 07/05/2010, 08h27
kam306
Avatar de kam306
kam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the roughkam306 is a jewel in the rough
alors apres changement du filtre a go et du capteur de pression differencielle FAP
apparemment roulage tout l'apres midi nickel
sinon la pompe c'est une bosch CP1H3
Quelqu'un c'est -il si on peut faire les telechargement (Mise a jour) calculateur avec lexia cracké et interface originale?
sur cette voiture il faut mettre a jour le calculateur car un parametre met en route le motoventilateur pendant 10 minutes si le cycle de regeneration du FAP n'est pas arrivé a terme
Sans maitrise, la puissance n'est rien
kam306 est déconnecté
