Vieux 01/07/2014, 20h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bon je répète, tu as 2 ventilo, un pour le moteur, avec visco coupleur, et un devant électrique pour la clim
le visco a besoin de capter l'air chaud qui passe au travers des radiateurs pour s'enclencher, donc je pense que les nids d'abeilles des radiateurs moteurs intercooler et clim sont colmatés ,
2) si tu met la clim , le condenseur monte a 120° et ca passe a travers des autres radiateurs , il faut absolument que ca traverse très vite ! pour évacuer cette chaleur!
donc démonte le radiateur moteur, et l'intercooler et nettoie les nid d'abeille
vérifie que le condenseur, le premier devant ne soit pas colmaté, nid d'abeille obstrué, soit par déformation des passages allu dut aux diverses impact, soit par les insectes et autres poussières, passe le tout au karcher , faut y voir au travers!, si le condenseur est déformé niveau ailettes allu au point de freiner le passage de l'air , peigne le avec un petit tournevis, pour redresser les ailettes de refroidissement et permettre un libre passage
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (10/07/2014), ECU diag (28/07/2014), ryosaeba (01/07/2014)
