Vieux 02/07/2014, 14h18
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
attention au telecodage si vous activer la limitation de vitesse cela ne fonctionnera pas a la seul condition d'equiper le vehicule avec une pedale avec capteur point dur pour supprimer le limiteur une fois le pied au plancher , sinon pour l'histoire des capteurs il faut allez en lecture parametre avec au choix (LEXIA , PP2000 , DIAGBOX , AUTOCOM ......) et regarder l'etat du capteur de pedale principal (celui qui allume les feux ) et le redondant c'est celui qui sert au regulateur ) c'est capteur s'autocontrole un est contact NC et l'autre NO
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
franck22 (02/07/2014)
