Discussion: pb interface diagbox
Vieux 02/07/2014, 19h27
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello jphp et merci
effectivement j'ai vu que cela se passe en 2 temps.
mon interface est bien reconnue mais je n'ai pas suivi une install avec le lexia connecté au véhicule...
j'essaye demain et informe en retour.
cordialement,
sandy
Envoyé par adiago Voir le message
cherche plus avec seven 64bits on ne peut faire que les nouveaux modèles!
si tu veux que diagbox fonctionne correctement il faut du 32bits
ok merci pour l'info, je pensais que c'était possible avec du 64 bits...
j'install donc une VM demain en xp pour essais.
merci encore
sandy
Dernière modification par cedrsan ; 02/07/2014 à 19h48.
sandy976 est déconnecté
