Envoyé par diagprog
Salut cedric307sw,
Moi je n'ai pas bien compris ton probleme, t'as demandée la premiére fois le code pin.
Tu dis que t'as essayer le code ECX2 et il te donne (" échec de programmation ") pas code errrone, alors ton code pin est exacte.
Pourquoi tu veux changer le code pin?
Est ce que la voiture ne démarre pas?
Est ce que t''as fais le diagnostic ?
Expliquer ton problème pour les membres peuvent t"aider a résoudre le problème.
En faite en débranchant la batterie le bsi c'est "vider", donc j'ai dumper le calculateur pour recuperer le code pin. donc j'ai programmer le bsi avec le code pin ECX2. mais le code ne correspond pas a celui de mes clés ce qui me donne " echec de programmation " logique vu que les clés sont déjà codé .
La voiture ne démarre pas, le démarreur se lance mais pas le moteur , le voyant d'anti-démarrage clignote rapidement.
Je cherche donc a " vider " le bsi pour tester un autre code .
