Discussion: Audi tt apx
Vieux 03/07/2014, 19h18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, des news, j'ai remplacé le capteur d'accélération latérale, il a fallut le coder en plus, là j'ai cherché un moment ds wow!
si tu fait direct calibrage / mettre a zero le capteur d'accélération latérale
ca marche pas !! il ne se passe rien !!
il faut faire " connexion ", là il te donne la procédure et le code correspondant a l'abs et la voiture,
OK, tu tape le code, ensuite il met le codage a réussi, ensuite tu fait calibrage,/ mise a zero du capteur d'accélération latérale, et là miracle, il met addaptation OK
et le témoin s'éteins !
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Masterpwnd (26/05/2015), MecaTech (03/07/2014)
