Discussion: Rover 25 2l Dt P1602
Vieux 05/07/2014, 15h25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Es tu sure que ça vienne de l'immo ? si le témoin s'éteint .....
Pour en être sur, essaies de la démarrer au star pilot, si elle démarre tu écartes tout problème mécanique hors injection, dans ce cas, retire un injecteur ,branche le au bout du tuyau et action le démarreur, si ça pulvérise, ton immo est hors de cause !
Par contre si ça ne pulvérise pas:
-Soit l'immo est actif
-soit le cablage, fusibles ....
-soit ta pompe (assez courant)
-soit ton calculateur
Bonne chance, tiens nous au jus
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
