Discussion: pc puissant ?
Vieux 07/07/2014, 10h09
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Smile
Salut, moi j'utilise un Lenovo 3000C100. Je sais que c'est un peu vieux, mais avec un Pentium 4 M 1,8GHz et 2Go de Ram, ça me suffit largement pour utiliser Diagbox, Multidiag et Can Clip. Juste pour vous montrer que même une vieille pentium 4 à 1,8GHz ça peut encore faire l'affaire. Mais vue le marché des portable aujourd'hui, en peu bien avoir un petit dual Core sans ce ruiné, ou un Core i3 si en a les moyen. Pour le RAM je conseil minimum 1Go, car avec 512Mo de RAM,la bureautique, même Office 2007 ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrai. Ensuite pour les disque dur. si vous n'utiliser votre portable que pour le diag, 80Go c'est déjà suffisant. Mais si vous utilisé des machine virtuel pour certain logiciel de diag, je conseil 160Go de disque dure dans ce cas pour avoir amplement de la place. Donc pour donner des critère de recherche pour ceux qui voudrai ce procurer un portable pour le diag et la reprogrammation, j'ai résumé les point essentiel dans la discussion que je cite ci-dessous.
Envoyé par kevinrazz Voir le message
Voici une liste non exhaustive des points essentiel à voir si vous voulez vous procurez un portable pour le diag et la reprogrammation:
Dimension ecran: 13" (Eepc et Netbook) c'est très portatif mais un peut petite, certain interface de diag ne sont pas compatible.
15" (Notebook)c'est plus pratique pour les interface de diag qui ont pour la plupart été conçue pour une résolution minimum de 1024 x 768 pixel. Donc plus pratique pour le diag et la bureautique.
+ de 15" c'est selon votre budget
NB: il est à noter aussi que le poids varie en fonction de ce choix.
Processeur: Pentium M 1,8 GHz c'est un minimum
Dual Core 1,5 GHz, moyenne ça roule bien
Core 2 Duo 2GHz ou Core i3 2GHz c'est plus pratique
Core i5 et i7 en à pas besoin d'une bête de compétition pour le diag! hihihi
RAM: 512Mo c'est le minimum mais je vous conseil de prendre au moins 1Go.
1Go c'est moyen, suffisant pour le Diag et la bureautique
2Go conseiller si vous utilisé des machines virtuels ou plusieurs logiciels en même temps.
+ de 2Go il faut prendre en compte le fait que sur un Système d’exploitation 32bit, il est inutile d'installer plus de 4Go de RAM car seul 3,5 Go au plus seront utilisable. Si vous voulez utilisez plus il faut opté pour un système 64bits
Disque dur: 80 Go c'est déjà suffisant pour le diag
160 Go c'est pratique pour la virtualisation de multiple système
Batterie: 4000 mAH pour la configurtion minimal (CPU 1GHz, 512Mo RAM, 80Go HDD) permettra un temps d'utilisation d'environ 2h30.
4600 mAH pour la configuration moyen (Dual Core 1,5 GHz, 1Go, 160Go HDD) permettra un temps d'utilisation d'environ 2h30.
NB: ce ne sont que des approximation basé sur des calcul qui ont déjà été démontrer sur le net.
Autre chose à savoir sur les batterie en lithium, plus il y de cellule, mieux c'est parce-que il ce déchargera moins vite.
Connectivité: j'aborde ce point en dernier car ce ne sont pas des critère de performance, mais plus tôt des critères du point de vue pratique de l'ordinateur .
_ USB : vérifier bien qu'il y a au moins le USB, en sais jamais avec le contre façons . USB 2.0 c'est bien et 3.0 c'est le must.
_ un port RS232 serai un plus pour certain interface de diag
_ WIFI, aujourd'hui tout portable qui ce respect en est équipé, et c'est utile aussi pour cetains interface de diag tant pour la liaison que pour les mise à jour
_ Bluetooth, c'est aussi un plus car certain interface de diag comme elm 327 version bluetooth l'utilise encore
_ port Ethernet RJ45 au cas ou pas de WIFI peut être utile
Voila j'éspère avoir aborder les points essentiels.
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
MecaTech (17/07/2014)
