Vieux 08/07/2014, 13h32
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par cheriffo_12 Voir le message
Ma 607 démarre une fois sur 10 en ce moment l'esp et enclenché en même temps avec l'antidémarrage.Quand je passe la valise ça me parle de problème de communication entre le bsi et le calculateur moteur (je dois vérifier les câbles qui les relient mais je n'arriverai jamais sans schéma). je dois partir en vacances dans une semaine et je suis vraiment en galère. Je cherche quelqu'un en urgence pour réparer la voiture et je le paye si je ne trouve pas le schéma.
Numéro VIN : 39DRHSxxxxxxxxx
607 hdi année 2004 2.0litres
Je compte vraiment sur votre aide.merci d'avance pour vos réponses.
Salut, voici un schéma autodata
les fils à contrôler (9010/9011) sont en A3 et A4 du 32 voies gris du calculateur moteur
Schema injection 607 RHS 2004.zip
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
cheriffo_12 (08/07/2014)
