Vieux 08/07/2014, 15h07
Papa_Marco
Avatar de Papa_Marco
Papa_Marco is an unknown quantity at this point
Par défaut Canclip difficile à réanimé
J'ai un soucis avec mon clip. Avec les multiples infos que je trouve ici et là, j'ai déjà essayer pas mal de truc mais presque en vain puisque j'ai toujours echec de réservation de la sonde ou erreur multiplexage en fonction.
Alors l'histoire:
C'est une sonde indou avec la V134 de fournis avec.
Au départ elle a fonctionné avec 1 Scénic 99 sans soucis (2 diag).
Ensuite elle a fonctionné avec un scénic 2000 sans soucis (1 diag)
ensuite elle a fonctionné sur la laguna II 2002 mais elle a fait une réservation de la sonde réussi (2 mise en relation pour une vidange BVA).
Après vidange, je veux reconnecter le clip pour la température BVA pour le niveau et là ça couac. réservation -> mise à jour -> mise à jour echou etc....
Je fini donc la vidange avec le bon vieux thermomètre pistolet.
J'ai l'occasion d'essayer sur le scénic 2000 et la réservation dela sonde ok -> connection.
Je reviens sur la laguna et la résarvation de la sonde ok-> connection.
Ouf, sortie de l'affaire mais lorsque je veux mettre à jour le compteur d'huile BVA j'ai "fonction impossible".
Un peu plus tard je veux refaire une tentative sur la Laguna et réservation de la sonde -> mise à jour -> echec et etc....
Je cherche et trouve qu'il faut renommé 2 fichiers pour zapper cette mise en relation.
Je test, sonde reconnu, conexion -> mise en relation -> voyant de l'auto qui s'allume puis s'éteind -> erreur réserau multipléxé aucun calculateur de connecter.
Bon, bein je ne suis pas plus avancer. Je pense au software sonde qui doit être corrompu.
J'ai lu que quelqu'un avait résolu le problème en installant sur un autre PC. OK, je fait.
Mme je prend ton PC. "QUOI" (je vous passe les détails ).
Et là, je n'ai qu'1 pilote de détecter. Périphérique usb à mal fonctionné etc.
J'ai aussi que 3 voyant qui s'allume alors que sur l'autre PC j'ai les 4. Bref je descend à l'atelier et passe un coup de décapteur thermique rapide pour les soudures.
Je test et installation des pilotes et les 4 voyants.
Je test et reservation de la sonde -> mise à jour -> echec etc....
Bon autre solution, essayer avec une autre version de canclip et c'est là que je coince. Je n'en trouve pas en téléchargement valide. En effet, il faut forcément être inscrit ou payer par 1 site russe héberger en turquie et etc, etc.... Mais bien sûr.
Déjà que je suis colère d'avoir mis 150€ dans une sonde qui à fonctionné 4 fois. Ca fait cher le diag, je ne souhaite pas payer pour juste un essai d'une autre version qui ne me garanti rien.
J'ai vu aussi qu'il pouvait y avoir un problème de quartz mais qui s'accompagne d'une des LED qui reste éteint donc je ne pense pas que ça vient de là.
En vous remerciant de m'orienté si une solution est possible.
Merci.
Papa_Marco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Papa_Marco For This Useful Post:
devildante007 (08/07/2014)
