Vieux 08/07/2014, 19h24
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Peut tu décrire un peut plus ton problème de frein stp , on vas commencer par celui la .
Quand tu dit que le freinage étais impossible , tu entend quoi par la , tu appuie sur la pédale , celle ci est normale , mais cela ne freine pas les roue ?
Tu as combien en pression au mano ?
as tu réussi a a voir quel relais émettais ce bruit ?
tu as supprimer le probleme en enlevant les fusible , ok , mais le probleme de fond est toujours la , ton capteur as une résistance de combien d'ohm ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
