Vieux 08/07/2014, 22h06
tony2night
Avatar de tony2night
tony2night is an unknown quantity at this point
oui lorsque ça se produit en appuyant la pédale est normal mais le camion ne s arrête pas mais on entend un bruit pneumatique je pense qu il s agit de l électrovanne d ABS qui se déclenche en lâchant complètement les frein au lieu d agir par à coup comme en temps normal et là le seul moyen d arrêter le camion et le frein de secours en tirant le frein à main... Sinon Manon pression OK 8 Bars et non le caractère aléatoire rend difficile le repérage du relais en roulant c est pas évident d zieuter les relais qui se trouvent coté passager
Concernant le capteur d ABS j ai essayer de les repérer mais pas facile comme souvent je vais essayer de me renseigner comment il sont placés et tester les résistance.. je viens de commander un petit oscilloscope portable des que je reçois je ferais un test dessus je soupçonne soit capteur soit faisceau jusqu au calculateur je vous tiendrais au courant...
tony2night est déconnecté   Réponse avec citation
