Vieux 09/07/2014, 13h06
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Merci diagnosis29 ,je travaille sur une polo 2010 avec un problème de clim
défaut: calculateur défectueux
en paramètres : temp ambiante habitacle -51 degrés
DONC j'ai changé le module de commande (calculateur clim),j'ai mis un neuf que le client a acheter chez vw ,
la clim ne fonctionne pas
défaut : erreur eprom permanent
en paramètre : tous les indices temp sont correcte
mais la régulation est de :
mini : 28 degrés
maxi : 235 degrés
j'essaye de fait un adaptatif de régulation avec vcds et avec autocom
ça ne change rien
je pense faire un codage et la l'option reste grisé
es que le calculateur de clim qui viens de chez wv est hs ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
