Vieux 09/07/2014, 13h22
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par amourh59 Voir le message
Merci diagnosis29 ,je travaille sur une polo 2010 avec un problème de clim
défaut: calculateur défectueux
en paramètres : temp ambiante habitacle -51 degrés
DONC j'ai changé le module de commande (calculateur clim),j'ai mis un neuf que le client a acheter chez vw ,
la clim ne fonctionne pas
défaut : erreur eprom permanent
en paramètre : tous les indices temp sont correcte
mais la régulation est de :
mini : 28 degrés
maxi : 235 degrés
j'essaye de fait un adaptatif de régulation avec vcds et avec autocom
ça ne change rien
je pense faire un codage et la l'option reste grisé
es que le calculateur de clim qui viens de chez wv est hs ?
essaye ceci :
Réglage de base
Normal (potentiomètre et Flap adaptation)
Pré-requis:
Potentiomètre / Flap replyed
Module de contrôle Climatronic OU (J255) remplacé
Module de contrôle Climatronic OU (J255) recodé
[Sélectionner]
[08 - Chauffage / Climatisation]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 001 [! Go] Activer le réglage de base. [ON / OFF / Next] Le réglage de base prend environ 25 secondes. [Fait, Retour] [ Fermer Controller, Go Back - 06]
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amourh59 (09/07/2014)
