Vieux 09/07/2014, 13h45
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par amourh59 Voir le message
MERCI diagnosis29
j'ai déjà fait plusieurs fois la manip :
Sélectionner]
[08 - Chauffage / Climatisation]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 001 [! Go] Activer le réglage de base. [ON / OFF / Next] Le réglage de base prend environ 25 secondes. [Fait, Retour] [ Fermer Controller, Go Back - 06] *
quand j'actionne on/off
il commence apprendre la temp de régulation a partir de 28 degrés et il monte jusqu’à 235 degrés
opération effectuer avec autocom
même résultat
excuse diagnosis29 de t’embarquè avec moi dans cette petite galère
encore un grand merci a toi
Bon , il y a aussi cette procédure quand le boitier est remplacé
AC Compressor First Run-In
Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced.
Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run:
Engine at idle
Transmission in Park or Neutral
Do not cycle the ignition
Basic setting was performed for the flaps
Inside blower motor is switched on
Air vents fully open
Load management not active
"AC Compressor First Run-In" Steps:
Start engine and allow it to Idle.
Adapt flap end stops as described above.
[Basic Settings - 04]
Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list.
It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel.
After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear.
Note: If Basic Settings reports Error the module may need to see an Adaptation change before this can be completed. Go to Adaptation and change "Driving time for compressor run in" from 120 -to- 120 and save it followed by repeating the procedure.
ils parlent aussi de récuperer l'ancien codage pour l'injecter dans le nouveau !!
j'en sais pas plus !
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amourh59 (09/07/2014)
