Vieux 10/07/2014, 19h57
fresk
Avatar de fresk
fresk is on a distinguished road
vérifie le relais double, j'ai eu ça plusieurs fois... l'antidémarrage (voyant que tu appelle clé fermeture centralisé) reste allumé quand le relais déconne.
soit tu peux l'ouvrir et regarder si les contacts sont charbonnés, ou bien les soudures HS,
soit tu peux le shunter (le premier relais sert a alimenter le calculateur, l'autre pour alimenter la pompe a carburant) donc shunter les 2
pour l'esp généralement il s'allume quand la batterie est faible ou alors est chargée mais avec un élement sur 6 HS. ça peut aussi empécher de démarrer. Pour tester faut juste ponter la voiture sur une autre, qui a de préférence le moteur éteind.
fresk est déconnecté   Réponse avec citation
