Discussion: Astra G 1,2 16V
Vieux 10/07/2014, 22h39
fresk
Avatar de fresk
fresk is on a distinguished road
Il se peut que la sonde garde une tension basse parce qu'elle voit un problème sur la combustion, le calculateur arrive en butée sur le réglage de richesse/lambda du mélange donc considère que le problème vient de l'analyse de la sonde.
une tension basse, je ne suis pas certain de moi, mais je crois que c'est "mélange trop pauvre", soit trop d'air.
causes possibles:
débitmètre
injecteur(s) bouché
fuite collecteur d'admission
fuite collecteur d'échappement
sonde branchée à l'envers entre le gris et le noir.
fresk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fresk For This Useful Post:
arnaud4211 (11/07/2014), MecaTech (11/07/2014)
