Vieux 12/07/2014, 08h05
okin
Avatar de okin
okin is on a distinguished road
Salut Devildante,
J'ai reçu mon clone aujourd'hui et déception...
La clip est en v139, elle fonctionne bien (si on peut dire) test sur plusieurs véhicule, plusieurs pc (donc un toughbook) et plusieurs config...
La sonde à des déconnexions intempestive... donc pour le diag cela passe encore on déconnecte et reconnecte mais pour les logs impossible la plate forme bug et obligé de relancer l'ensemble.
Démontage complet, j'ai refait toutes les soudures sèche (visible) (surtout sur la carte sagem de connecteur a pin) ainsi que les manquantes et cela n'a pas résolu mon problème.
Update en v140 puis v141 pour clip toujours pareil... (PS, je n'est pas trouvé la méthode pour update le firmware de la sonde manuellement si elle existe, et pour voir la version de firmware de la sonde.
Le cable usb a été changé.
Je joint quelques photos.
Si jamais tu as des pistes car la je bloque....
Mon pcb ressemble a une alliance.
A+++
Sent from my iPhone using Tapatalk
okin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to okin For This Useful Post:
devildante007 (15/09/2014)
