Vieux 12/07/2014, 11h22
redpoker
Avatar de redpoker
Pouvoir de réputation: 30
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Envoyé par r1lef Voir le message
non non c'est électrique ! donc essai sur route en valeurs réelles et enfin elle me l'a fait ! et dès qu'elle le fait je perd la communication calculateur DAE , donc j'en déduit que problème d'alim ou calculateur .
Le comble c'est que Citroen ils me disent " vas y , y'a pas de télécodage tu peux en monter en d'occas !! " , pffff tu parles j'en ai mis un et résultat la voiture ne démarre plus ! j'ai donc tout remonté pour le week end , quelqu'un saurait ou sont stockées les infos ? une eeprom j'espère ... ou une idée , je suis peut être pas sur la bonne voie , les alims peut être ...
d ac,
plusieurs fusibles BSM et BSI,branche une led sur les 2 ou 3 alim et va l essayer voir si ca coupe.
si ta le schema electrique tu vas vite elliminé l alim.
Aucun defaut?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
r1lef (12/07/2014)
