Vieux 12/07/2014, 13h02
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, je suis pas trop d'accord avec mon ami MecaTech
debit insuffisant, donc la vanne est fermée, !!!
Envoyé par h4ck3s-41 Voir le message
D'accord merci d'avoir répondu, donc un coup de nettoyage fera l'affaire ou faudra obligatoirement changer la pièce ?
Et la vanne egr peut causer le problème de compression insuffisant sur le cylindre numéro 4?
Si jamais j'arrive pas a réparer c'est pas possible de passer par l'electronique et supprimer la vanne egr dans le calculateur et faire en sorte que le voyant s'allume pas comme sa j'aurais plus aucun soucis
compressions insuffisant ?? comment tu vois cà ?? tu a pris les compressions ??
un joint de culasse ??
Dernière modification par cedrsan ; 27/07/2014 à 13h24.
