Vieux 12/07/2014, 20h57
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut telecodege clé impossible 307
SALUT A TOUS
Suite a un changement de BSI, j'ai virginisé le bsi d'occasion pour faire un télécodage complet.
Télécodage VIN en passant par changement pièces (BSI)
Puis télecodage des option et présence calculateur.
mais le problème est que je n'arrive pas a télécoder la clé d'origine
sa me mais echec programmation clé.
J'ai donc voulu faire plein d'essai pour comprendre:
changement du bsi avec celui d'un pote déja telecoder avec son transpondeur, le calculateur moteur n'a pas étais changer mais simplement remis sont code antidemmarage. La voiture démarre.
J'ai essayer de telecoder sa clé avec son code: ok telecodage réussi
J'ai refais un bsi vierge monter avec le calculateur de mon pote: idem même problème pas possible de télécoder la clé de mon pote.
je ne comprend rien, es ce que m'on vierge et pas bon ou y a une astuce.....
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
