Vieux 12/07/2014, 22h19
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
pour ma part j'ai le souci numéro 2 sur ma Peugeot 306 3.0 V6 194cv .
quand je mets un coup de clef : ca fait Tac ... je retentes ca fait Tac ...
je peux le faire 10 fois ca va faire Tac ... si je continues des fois cela fonctionne ...
des fois le moteur part directement ... on a changé 3 fois le démarreur par de l'occasion ... cela fait le même problème . a ce jour je comptes ouvrir le démarreur puis tout nettoyé ... vu qu'il est facile a démonté le démarreur sur le bloc V6 PRV je verrais bien si c'est ce problème la ..
j'avais ce problème déjà quand la batterie était dans le compartiment moteur . je l'ai mit dans le coffre le problème revient . j'ai nettoyé les câbles de masse idem ...
avec une batterie 70A neuve cela reste identique .
avec des pinces sur la masse moteur et la masse caisse pareil .
bref je ferais des essaies puis expliquerait si cela fonctionne .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
