Vieux 13/07/2014, 12h15
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Je pensais comprendre que le problème était permanent et j'allais te dire de tester un de tes démarreur hors de la voiture en le branchant en direct. Mais si le problème est aléatoire....
Tu a une batterie neuve, tu a vérifié la bonne continuité des fils de ton circuit et la qualité de tes contacts et le même problème survient de temps en temps avec trois démarreurs différents... Il faudrait peut-être examiner le neiman? Ou bien alors peut être que tu n'as effectivement pas de chance et que tes trois démarreurs d'occasions souffrent du même problème. Mais si le problème est au niveau du pont de contact c'est un endroit qui généralement sur les démarreurs n'est pas prévu pour être accessible/démontable...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
MecaTech (13/07/2014)
