Vieux 14/07/2014, 13h32
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
voici le dump du mien ;-), je n'ai pas d'ordinateur de bord, je l'ai extrait avec l'option "vdo66 vdo86 motometer"
pour info, il n'y a pas de off pour ces modèles, on n'a pas besoin de se focaliser sur l'ecu puisque c'est géré par la planche de bord.
l'immo2 fonctionne ainsi :
ton TDB (tableau de bord) lit le transpondeur de la clé via la bobine de lecture autour du neiman
si le transpondeur est autorisé, le tdb déverrouille l'ECU
pour faire un off, il faut utiliser un émulateur que tu trouves sur ebay pour 15€, mais bon c'est plus simple à réparer que hacker
une fois que tu as injecté le dump et que tu as récupéré un affichage ok, tu lis les défauts "instruments" avec vcds
ton problème d'immo vient peut être d'ailleurs
après si tu est vraiment bloqué tu m'envois ton tel par MP
Type de fichier : bin A4 99 pin1057 227376km.bin (512 octets, 8 affichages)
  Réponse avec citation
