Vieux 14/07/2014, 23h40
adoula18
Avatar de adoula18
adoula18 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème SORENTO code erreur p1186
Voilà je possède un kia sorento 2.5 CRDi 170ch 4WD de 2009 et depuis quelques temps quand je pousse un peut les rapports le véhicule se fume noir et met en "sécurité" du coup je n'ai plus de puissance, et le véhicule ne dépasse pas 3000 tr/min, il suffit que je redémarre pour que le problème disparaisse mais si j'accélère fort le problème revient.
Et récemment le témoin Check Engine s'est allumé donc j'ai scanner, qui ma permit de lire les codes d'erreur dans le calculateur et cela ma ressorti le code P1186 qui correspond à :
Fuel Pressure - Too Low
J'ai pensé au problème de réservoir la crépine des kia sorento, donc j'ai démonté la crépine mais elle comme neuf, le réservoir lui est nickel, aucun dépot au fond, et resament j'ai changé le filtre a G.O + (nettoyage de la vanne EGR et intercooler), j'ai vérifier le turbo qui est en très bon état et aussi les durites qui sont en très bon état.
Merci de m'aider s'il vous plait
adoula18 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adoula18 For This Useful Post:
atousof (15/04/2018), mechatronik_algerie (04/03/2019)
