Vieux 16/07/2014, 12h18
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Angry Problème alimentation Bougie préchauffage A4
je rencontre actuellement un problème de démarrage à froid (le matin uniquement). j'ai contrôler l'alimentation des bougies et il n'y pas de 12V qui arrive lors de la mise du contact.
j'ai fait un test actionneur via Autocom et j'ai bien les 12V qui arrive au bougie.
J'ai réaliser les contrôle suivant sur le relais de préchauffages :
Masse Borne Contact ON contact OFF
x 85 3,8V 0,0V
x 30 12,0V 12,0V
x 87 0,0V 0,0V
x 86 12,0V 0,1V
voir image pour schématisation du relais
C'est un moteur 1,9D de 2002 code moteur AWX
Moi mon problème c'est que je n'ai pas les 12V qui arrive lors de la mise du contact au bougie (Le voyant de préchauffage s'allume).
Ce qui m'intrigue c'est les 3,8V de la borne 85 lors de la mise du contact
quelqu'un aurait une idée pour pallier ce problème.
Merci d'avance
Type de fichier : jpg Relais Audi A4.jpg (15,7 Ko, 9 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
