Vieux 16/07/2014, 13h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
le turbo c galère mm sur un pont! on attends le diag c mieux, avec les tests actionneur et les débits d'air on devrait etre fixé rapido déjà sur la defape electronique avec le dump
si c ta carto alors des pro de la carto du forum seront bienvenu , j'ai encore un truc pour ton prob de pression trop elevée, si le gars a roulé 6 mois avec un FAP hs, le collecteur les soupapes tout le haut moteur se trouve peut-être avec 3 kilo de calamine, ce qui empêche le passage des gaz
Dernière modification par jphp ; 16/07/2014 à 13h11.
jéjé la bricole (16/07/2014)
