Vieux 16/07/2014, 19h52
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut si c comme chez BMW c pas un code !!
c un codage de remplacement de la batterie, tu doit normalement entrer par connexion ou loging,là ca te donne un code et la procédure pour accéder au codage du remplacement de la batterie, chez BM il faut mettre un chargeur, puis entrer les caractéristiques de la batterie ampérage et couleur batterie AGM ou autre
désolé de pas t'aiguiller + j'ai pas encore eu ce prob sur audi mais pour tous codage chez audi il faut d'aborb etre autorisé a coder, en passant par loging ! c le pc qui te donne le code en fonction de ton audi equipement et version moteur , quatro etc a partir de ce code tu a accée au codage et tu peut le faire
Dernière modification par jphp ; 16/07/2014 à 19h58.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ctophe33 (02/08/2014), diago2001 (17/07/2014)
