Vieux 17/07/2014, 01h00
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
Procédure:
1-Brancher les bornes + et - à la batterie d'appoint. (Ce sont les deux bornes prévues initialement pour démarrage d'urgence) Cela permet de garder les circuit du véhicule sous tension lors du remplacement de la batterie. En effet certains éléments du véhicule peuvent se dérégler si on les mets hors circuit.
2-Remplacer la batterie qui se trouve dans le coffre, sous la roue de secours.
3-Débrancher les câbles batterie des 2 bornes de démarrage d'urgence.
La batterie ayant été physiquement remplacé, il faut maintenant indiquer à l'ordinateur de bord que la batterie a été remplacé.
Pour cela il suffit d'y saisir le code BEM de la nouvelle batterie.
Ceci permettra à l'ordinateur de bord une meilleure gestion de l'énergie.
Si le code BEM de la nouvelle batterie n'est pas saisie, l'ODB risque de vider très rapidement la nouvelle batterie.
Une particularité est cependant à noter sur les A5 qui ne possédant pas le calculateur 61.
La saisie se fera directement dans la Gateway
4-Brancher le VAG HEX CAN USB et lancer le logiciel VCDS
5-Sélectionner le module Sélectionner/Installés/"19-GatewayCAN"
6-Dans le groupe "Fonctions avancées" sélectionner le bouton "Adapt.Longue-0A"
7-Dans la zone de saisie "Canal" saisissez 4 (ou faire plus, plus, plus, plus)
La zone "Valeur en mémoire" indique l'ancien code BEM qui est à modifier. Saisissez dans la zone "Nouvelle valeur" le code BEM de la nouvelle batterie.
Appuyez sur le bouton "Tester" pour vérifier que le nouveau code BEM est bien reconnu par l'ordinateur de bord.
8-Appuyez ensuite sur sauver.
Après un écran de confirmation le nouveau code sera désormais pris en compte par l'ODB.
le code est propre a chaque batterie et comporte 10 "chiffre lettre " par exemple pour une varta ce sera VA-------- petite info lors du montage la batterie devra être charge au max car ce sera la première tension de charge qui servira de tension de ref max si la batterie est a moitié charger l'autonomie sera de moitie et ensuite on se demande pourquoi la batterie ne tien pas la charge (logique).
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Breizhelec (17/07/2014), cloner (22/08/2014), jphp (02/08/2014), Nico (17/07/2014), redpoker (17/07/2014), rrguillaume (17/07/2014), satel0000 (06/02/2015), slimane (17/07/2014)
