Discussion: bsi 307
Vieux 18/07/2014, 05h50
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
Pouvoir de réputation: 32
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par artec62 Voir le message
suite a un problème de bsi hs sur une 307 hdi 110
je remplace celui par un bsi neuf vierge
je vais dans pièce de rechange avec pps puis codage bsi jusque la ça va, je suis la procédure et rentre le code clé " code clé correct " mais après lors de la reprogrammation des clés celui si me dit " échec de programmation sur clé 1 et 2
je l'ai fait plusieurs fois, j'ai même enlever la batterie toute la nuit.sans résultat
si une âme charitable peut m'aider ce serai gentil.
ps: diagbox v7.04
une fois tu fait le télécodage (VIN, clim, habitacle , moteur , abs ext
tu sort du mode "pièces de rechange
tu fait un diag normale
et puis tu vas dans BSI -(sur diagbox)pack réparation apprentissage - apprentissage du code anti démarrage "tu rentre ton code, tu confirme et tu reviens en arrière
et après tu fait apprentissage des clés
et ça seras bon
sur PP2000
après télecodage des calculateur et le VIN
tu sort , et te tu connecte une autre fois a la voiture
tu vas diagnostique toutes les calculateur - BSI - apprentissage - apprentissage du code antidémarrage (tu tape ton code tu confirme)
tu reviens en arrière : apprentissage -apprentissage des clés ext ext
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
artec62 (18/07/2014)
