Vieux 18/07/2014, 20h39
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut en fait ton prob bouchon c ds la connectique, ou tu as perdu les aimants du bouchon ou le capteur de présence !
le connecteur est dessous a cote du réservoir, désoxydant contact resserrer les contacts, le faisceau arrive de la goulotte en haut, le capteur est fixé dessus ? il est propre, il est pas tombé ?, les aimants sont sur le bouchon ??, le bouchon est d'origine ??
la broche a coté du réservoir est oxydée ?? le capteur sur la goulotte est plein de terre ??, tu peux démonter le capteur et avec un aimant tester qu'il réponds en affichant les paramètres présence bouchon ds diagbox
pour le FAP laisse le en présent!!
pour l'additivation ca dépends de ton système ecu externe ou pas ??
efface un max les défauts avant tts défape electronique
pour l'éolis tu code remplissage d'additif et c bon
Dernière modification par jphp ; 18/07/2014 à 20h43.
