Vieux 19/07/2014, 15h43
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Au recap: turbo ok. Debimetre neuf donc ok, egr et papillon ok.
Pas trouvé de fuite au durite.
Diag erreur debimetre 3FF0.
J'ai trouvé ca sur le net:
Il peut arriver de manière ISOLEE que soient inscrits en mémoire, en lien avec l'instabilité du moteur et (ou) une perte de sa puissance, les défauts code 3FF0, 4667, 4CE0, 4B10 et 4B11 qui signalent que des conduits d'admission sont colmatés ou que des soupapes d'admission sont calaminées.
  Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Mer (23/07/2014)
