Vieux 19/07/2014, 20h18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'ai contrôlé ton defap et c'est OK
ton dump est bon et correspond bien à un 2.2 HDI 136 et non pas au 2.0 HDI comme tu as noté en début de post
Si des défaut de pression de turbo trop haute remontent, c'est que tu as dû passé à côté de quelque-chose
Tu dois avoir un manque de dépression en entrée électrovanne ou turbo donc il faut contrôler que tu as bien 800 mbars en entrée EV turbo en permanence
Vérifie que le poumon de swirl ne soit pas percé
ect...
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
XproDiag (19/07/2014)
