Vieux 18/05/2010, 22h40
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
C'est un problème de richesse dans ton cas; essaye de lire les paramètres et regarde si tu n'as pas de valeur "anormale" style pression dans le collecteur trop élevée, voir comme la pression atmosphérique, regarde les tensions venant des sondes à oxygène.. Apparemment, soit le câblages, la (les) sonde (s), à oxygènes, soir le MAP (capteur de pression absolue) qui sont en cause.
Les paramètres vont t'aider dessus. Bonne chance et tiens nous au courant.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
justinyours (18/05/2010)
