Vieux 20/07/2014, 20h33
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Par défaut Bosch MED 9.5.10 besoin d'un full
Bonsoir à tous , j'ai une golf 5 fsi qui ne démarre pas par moment à chaud , elle a été chez VW et ils ont trouvé un faisceau écorché , ils l'ont réparé , et on voulu faire une maj calculateur , le problème est que d'après VW , le calculateur a coupé pendant la maj ( et donc planté , ventilo à fond à la mise sous contact !!) et là ils disent que le problème de démarrage a chaud est dû au calculateur et qu'il faut le remplacer !!!
J'ai récupérer le véhicule , je voudrais remettre en route le calculateur ( réinjecté un full ) pour pouvoir vérifier si le problème vient bien du calculateur car pour le coup j'ai quaznd même des doutes je me demande si ils n'auraient pas planté le calculateur pendant la maj et que ils pretexteraient pas la panne du calculateur pour éviter de payer !!
donc voilà , merci de m'aider à trouver ce qui va bien pour redémarrer mon calculateur ....
Golf 5 FSI
BOSCH 0 281 S02 008
03C 906 056 B
MED 9.5.10
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
