Vieux 21/07/2014, 22h29
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
essaye un capteur pression différentiel ou contrôle la broche,
alors avant de faire le defap, j'avais contrôlé ce capteur avec diagbox, il paraissais raconter un peu n importe quoi avec des fluctuations assez importante
une fois defaper, je recontrôle je suis a environ à une pression de 954mbar il me semble de mémoire, ca reste fixe, je pense que c'est normal vu qu 'il ny a plus de différence de pression entre l'amont et l'aval
j'ai test en le débranchant, ca passe a 1000mbar en valeur fixe, surement la valeur par défaut en cas de non communication avec le capteur
ce que je trouve bizarre, c'est que malgré le fap off, une parti du système fap reste actif et fais des remonter de défaut
certes c'est mon premier defap en dcm3.4 et je ne connais pas du tout ses stratégies fap
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté
