Vieux 22/07/2014, 20h00
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Immo OFF 307 EDC16C3, erreur interne ECU
Salut à tous, j'ai une panne à la con sur une 307 HDI 1.6 110cv 9hz;
probleme d'origine, la pompe HP a électriquement prix feu... après remplacement (j'avais pas vu avant), elle demarre pas avec un défaut interne ECU
J'ai du coup acheté un ECU a une boite spécialisé, sois disant vierge à recoder.
Mais il ne veut rien savoir au PP2000, pas de communication lors des tentatives apprentissage (pièces de rechange, injection, ECU...)
J'ai du coup fais moult essai et me suis rendu compte qu'avec le vieux ECU (défaut interne si dessus) j'avais un verrouillage dû a une non réponse de la BSI !
Alors pour lever le doute (BSI ou ECU), j'aimerai faire un OFF sur l'ECU d'origine, qui est "apairé"
J'ai fais une lecture au BDM de l'ECU d'origine.
Je ferais bien un clone de celui acheté d'occas mais il y a des bandes de garanti, et si c'est la BSI je l'aurai dans l'os...
Ci joint le dump de la flash AM29 + l'eeprom 95160 + MPC556 + FULL format Dimsport
Si quelqu'un pouvais me faire un OFF pour lever le doute... merci d'avance !
Type de fichier : zip 307.zip (850,5 Ko, 33 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
