Vieux 23/07/2014, 14h31
booster103
Avatar de booster103
booster103 is on a distinguished road
Envoyé par chacalx Voir le message
Pour faire simple et rapide : un capteur envoie toujours un signal compris entre 0 et 5V.
Selon le capteur, ça correspondra à une certaine grandeur physique.
Le but de la linéarisation et de faire la correspondance entre cette grandeur physique et la grandeur électrique.
En résumé, les linés que tu trouves dans ton dump correspondent à la définition des capteurs (actionneurs) de ton moteur.
Il ne faut pas y toucher SAUF si tu changes effectivement de capteur : sur certaines subaru, le débimètre arrive à saturation au delà d'une certaine puissance. Du coup, on met un nouveau débimètre qui accepte un débit max plus important et on écrit la nouvelle liné dans le dump
C'est du télé-codage en clair?
Sauf que là c'est dans le Dump au lieu d'utiliser une valise diag constructeur pour le faire...
booster103 est déconnecté   Réponse avec citation
