Vieux 24/07/2014, 23h32
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
Salut et merci pour vous.je compte énormément sur votre aide ,pour le BDM je l'aurai dans 5 jours et si par hasard y'a 1 problème vous seriez mon refuge.encore merci.
une question au passage:y'a t-il une relation entre un calculateur injection HS et un démarreur qui ne se lance pas?
Oui, c'est le calculateur moteur qui autorise le lancement du démarreur en envoyant l'info au BSM (Boitier Servitude Moteur)
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
rahmani2008 (25/07/2014)
