Vieux 25/07/2014, 23h15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par rach84 Voir le message
j'ai un souci pour supprimer ma vanne EGR électroniquement avec VCDS 12.12
impossible de trouver le LOGIN mon moteur est un BLB de 2005
j'ai essayé de nombreux code trouvé sur le net mais impossible
merci d'avance
Il existe effectivement une manip avec VCDS mais c'est pas compatible pour ton moteur .
- moteur chaud tournant au point mort et tous les appareils consommateurs d'énergie arrêtés,
- Sélectionner « 01 - Engine », « Login - 11 » en utilisant le code « 12233 » ,
- Cliquer sur « Adaptation - 10 » et canal « 3 »......... etc
c'est ça que tu as essayé ?
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
rach84 (25/07/2014)
