Vieux 27/07/2014, 00h20
vince_est
Avatar de vince_est
vince_est is on a distinguished road
Je vais refaire des tests demain. Je précise aussi que mon ventilo se met en marche 2 secondes quand je mets le contact puis il s'arrête pour ne plus se lancer ensuite.
J'ai pu faire fonctionner le ventilo sur les 2 vitesses en shuntant les relais, le ventilo fonctionne donc, à priori, correctement.
Nous avons mesuré différentes valeurs en ohm de la sonde températures qui corroborent bien avec ce que nous avons pu trouver dans les données techniques. J'avais, par acquis de conscience, changé ma sonde de température ainsi que mon calorstat.
J'ai testé les actionneurs par le biais d'opcom mais je n'ai pas trouvé où activer le motoventilateur.
Je vais tenter de vérifier la température affichée par la sonde au fur et à mesure que le moteur chauffe et je vous tiendrai au courant. Ceci dit, la température affichée au tableau de bord semble être bonne. Quand mon moteur a chauffé, l'aiguille était bel et bien dans le rouge...
Effectivement, JPHP, c'est un problème bien pourri qui commence à sérieusement me prendre la tête... Je ne crois pas avoir de fusible sur le + de la batterie, je n'en ai en tout cas pas vu. Je vais voir ça de plus prêt. En ce qui concerne un éventuel jeu dans le ventilo, je n'en ai pas observé. Tu voudrais dire qu'il pourrait tourné un peu comme si il était voilé?
Mecatech, je note le numéro de série de ma voiture demain et je t'envoie ça.
mahfoud lichani, tu confirmes ce que je pense... J'ai en effet déjà lu sur un autre forum quelqu'un qui disait avoir eu le même problème et que cela venait du calculateur...
Je vais observé ce que m'affiche le calculateur sous opcom.
Samlor, il me semble que le modèle d'Opel Astra 1.7 Dti avec clim gère les températures grâce à un calculateur particulier situé dans une des ailes avants. La mienne gère cela grâce à des relais (si j'ai bien tout compris car je ne suis pas un spécialiste non plus à vrai dire) et au calculateur moteur. Sur ma revue technique, les 2 schémas semblent être différents. Maintenant, peut être que le calculateur moteur est le même pour les 2 types de montage, là, je ne sais pas du tout.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie vivement pour l'intérêt que vous portez à mon problème et pour les conseils que vous me donnez.
Je ne manquerai pas de vous tenir informer.
Bonne nuit
vince_est est déconnecté   Réponse avec citation
