Vieux 27/07/2014, 08h37
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
yes un problème bien pourri comme dit JPHP
Déjà si ton ventilo tourne en direct c'est qu'il fonctionne(lapalissade),donc c'est plus un problème de commande,sur la "commande", il y à la puissance qui alimente le ventilo et la commande à proprement dit,il faut bien distinguer les deux faisceau elec et les tester dans l'ordre,pour bien isoler le problème,vérifie entrée relais si la commande et bonne et sortie relais si la puissance et bonne aussi ainsi que la continuité de cette puissance jusqu'au ventilo !
j’espère que mes explication te son claire,bon courage,fait tout ça au calme et de manière méthodique !
Dernière modification par cedrsan ; 27/07/2014 à 13h26.
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
MecaTech (27/07/2014)
