Vieux 27/07/2014, 17h23
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par vince_est Voir le message
Merci de ta réponse. Je suis justement en train d'effectuer des mesures sous opcom. Là, je suis à 100°C mesuré par la sonde, à 92°C affiché par le tableau de bord et le ventilo ne s'enclenche pas. J'ai tenté de débranché la sonde à l'instant et le ventilo ne se déclenche pas non plus. Pourtant le moteur est bel et bien chaud et le liquide de refroidissement bout dans le bocal. J'avais quelques erreurs stockés dans la partie "instruments" que j'ai effacé mais ça n'a rien changé. Cela parlait d'incohérence de lecture de température mais, vu que j'ai déjà fais le test de débrancher la sonde, je pense que ça venait de là.
En retournant dans opcom, je viens de lire l'erreur: P0115 Not present
( 1 ) Coolant Temperature Voltage High
Cela provient bien du fait que j'ai débranché la sonde de température.
Je crains effectivement être contraint de changer mon calculateur moteur...
sinon tu mets un relais sur ta sonde et tu alimente ton ventilo avec!comme au bon vieux temps!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
