Vieux 27/07/2014, 17h26
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
j'ai fait un petit diag avec WOW
voilà la correction de débit sur les 5 cylindres
à froid le 1 fait des siennes + 2,5 +3!!
les autres sont à - mais dans des valeurs raisonnables
à chaud ça change le 1 oscille entre +0,8 à 1,3 mg/h
donc comme dit plus haut ça ratatouille à froid
mauvaise combustion dans le 1! qui se corrige à chaud! généralement je suspecte la bougie de préchauff dans ce cas!
donc cylindre 1 problème d'injecteur pompe ou de compression!
dans ce cas je suspecte un petit problème de compression car j'ai fait un autre essai en roulant, pression de sural à 1400 1500 mb plus ou moins égale à la demande
perso j'ai jamais vu un moteur qui atteint la pression de sural max avec un injecteur hs!
donc je suspecte de plus en plus le joint de culasse!
j'ai pas de problèmes de démarrage à froid , mes joints inj pompe ont été changés!
mon niveau d'huile monte pas, pas de mayo! pas de fumées anormales! pas de fuites externes de liquide!
qu'en pensez vous?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
