Vieux 27/07/2014, 20h12
VELSATIS
Avatar de VELSATIS
VELSATIS is an unknown quantity at this point
de la bombe merci infiniment cedrsan je vais voir si je peut le telecharger ;).
en se qui concerne le feu arrière non je n'ai pas changer d'ampoule, et pour les pneu oui il on étais changer récemment mais au tableau de bort c'est tout les pneus qui marche pas ?
c'est pour ça y'a pas un autre boitier ailleurs qui serai hs ? et au clip j'ai efface l'erreur et j'ai roule mais il revienne pas.
EDIT :
merci mille fois cedrsan grâce au schéma j'ai pue voir que c'est le calculateur qui a une piste grillé !
je suis en attente des pièces car en faite c'est l’embrayage du compresseur de clim qui faisais fondre la piste au niveau de la broche 15 du calculateur si sa arrive a quelqu'un d'autre les Gard au repos mon compresseur indiqué bien 3Ohm (comme dans la procédure sur dyalogis )mais quand je mettait en route le moteur ben il chuter à 0,9 Ohm donc, le fusible grillé pas, et sa faisais fondre le calculateur ;) merci Renault, il faut etre pas chanceux un panne comme ca ben je vous jure sa rend dingue ;)
Il me reste plus que l'histoire du feux et les pneus
Dernière modification par cedrsan ; 01/08/2014 à 17h20.
VELSATIS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VELSATIS For This Useful Post:
cedrsan (01/08/2014)
